consommation excessive
question
Sobritish30 Membre non connecté
- Pimlico
- Voir le profil du membre Sobritish30
toujours l heureux propri?taire d un fairway de 95 dont je me sers tous les jours, je trouve qu il consomme beaucoup. un plein pour 250 km...qu en pensez vous?
d autre part je voudrai faire ma vidange de la boite de vitesse mais aucun garagiste ne veut la faire. avez vous une solution?
amities
remy
Emyr beulocq
C'est quoi un plein ?
C'est quoi ton usage ?
La consommation normale est d'environ 10 litres /100 kms.
La consommation dans les embouteillages parisiens est bien ?videmment sup?rieure :-)
Si ton plein pour 250 kms est d'environ 25 litres, v?rifie ta jauge (tableau de bord et r?servoir).
Euh, pour la vidange de boite automatique, c'est vrai que les garagistes n'aiment pas. Mais de l? ? refuser !
G?rald
- Pimlico
utilisation sur route. j habite le grau du roi et je me deplace sur une 2x2 voies...
y aurait il une origine mecanique?
reservoir ok. je vais verifier le compteur mais il me semble fonctionner.
Emyr beulocq
Si tu avais deja fait le calcul miles/km oui il y a surement un soucis avec ta boite
pour la vidange il faut ouvrir le bouchon laisser couler (mesurer la quantit? d'huile vidang? ) et remplir puis
http://www.taxianglais.fr/portail/faq/4-the-black-cab/
merci gerald
Tu ne dis pas ? quoi correspond ton plein : combien de litres pour quel kilom?trage ou milom?trage (si tu te bases sur ton compteur comme le rappelle Raph).
Personnellement, je fais un plein aux alentours de 200 miles, soit 322 kms ??avec environ 30 ? 35 litres.
