a quoi cela peut il bien servir ??
Chti doctor Membre non connecté
- Voir le profil du membre Chti doctor
Je ne sais pas si cette question doit figurer dans la rubrique "?lectricit?" ou "m?canique" ou "escape Game"🙃
J'aun une petite cl? et un petit interrupteur rouge juste ? cot? du s?lecteur de vitesse et je n'ai trouv? nul part l'utilit? de cette cl?.
a noter que j'ai les m?mes int?ruoteurs sur les porti?res arri?res.
quelqu'un a t'il une id?e ??
je tente de joindre la photo
bonne soir?e.
Chti Doctor
fairway 1995
fairway 1995
J'ai trouv? la m?me chose sur un des cabs que j'ai eu (aujourd'hui d?mont?) mais je n'ai jamais su ? quoi ?a servait
Au vu des inscriptions sur la petite console noire il semble que ?a concerne les portes. Mais pourquoi ? Comment ? Myst?re !
Si quelqu'un a la r?ponse ? la question, Moke, Sherwood,... qu'il se manifeste. Merci !
J'abonde dans l'explication donn?e par Nlu413f, ? savoir la gestion de la fermeture des portes.
Un "m?trix" donnera la solution...?lectrique, mais non la raison de cette modification ou adjonction.
Il faudrait tester si le switch basculant (central locking) qui se situe sur la console centrale est toujours op?rant. (On le voit sur la photo, et c'est la raison de l'?dition de mon post)
A suivre et
PS : Quel type de CAB ? ann?e ?
A priori un Fairway Driver de 1994.
Peut-?tre n'y a-t-il pas de rapport entre la cl?, les t?moins et l'inter + voyant ? c?t?...
nlu413f :
.....Peut-?tre n'y a-t-il pas de rapport entre la cl?, les t?moins et l'inter + voyant ? c?t?...
Tr?s possible...
A droite de la clef, est-ce un bouton ou un voyant ?
Une chose ?trange ; au bo?tier noir arrivent trois fils : 1 rouge, 1 bleu, 1 jaune/vert p?le. Or ce sont ces couleurs de fils qui alimentent le "central locking" (moteurs en direct et la cosse + du relais bleu MES)
Chti doctor nous le confirmera, mais je pense que c'est un interrupteur.
Je pense aussi que la clef et l interrupteurs sont ind?pendants.
Le Switch de fermeture centralis? est toujours op?rationnel et n est pas influenc? par la position de la clef...
Myst?re...
Je confirme, c est un Fairway de 1994.
Chti Doctor
fairway 1995
fairway 1995
Ensuite, verifie bien que les portes AR ne restent pas verrouill?e en fonction de la position de cl? en agissant sur le CL.
Je me demande si la sagesse n'est pas de tester et suivre les fils qui sont fix?s ? l'arri?re des deux interrupteurs (clef et bouton rouge) pour d?terminer ce qu'ils commandent.
Bien s?r, il suffit de suivre les fils et ils nous conduirons ? la solution... mais pour cela, il faut d?monter toute la console centrale.
Je vous tiendrai au courant quand j'aurai l'info.
Ttersu : j'ai essay? toutes les combinaison, avec et sans clef, avec et sans l'interrupteur : rien ne change...
? suivre.
je mets sur mon post de pr?sentation quelques photos prises sous le soleil du Nord...
Chti Doctor
fairway 1995
fairway 1995
? suivre.
Peut-?tre s'agit-il d'un ?quipement sp?cifique ancien qui a ?t? d?sactiv? par la suite ?
Chti Doctor
fairway 1995
fairway 1995
Je ne crois pas. Je pense plut?t au dispositif de condamnation des portes AR ? l'arr?t
En principe ce n'est pas n?cessaire puisqu'il suffit de laisser le pied sur la p?dale des freins...
