Probl?me clignotant gauche sur FX4
Harry Membre non connecté
Juste je reviens sur le sujet. J'ai un Fairway Driver 97. Je sais pas si la r?f?rencedonn?e convient?
En remerciant Moke, Danny, Raf!
Harry
Juste je reviens sur le sujet. J'ai un Fairway Driver 97. Je sais pas si la r?f?rence donn?e convient?
Pas de souci, ce type de "centrale" clignotante est compatible avec un grand nombre de voiture, Austin, taxis anglais, Kit Cars, etc.
Donc le lien indiqu? par Moke r?pond tout ? fait ? ton v?hicule.
La r?f?rence LTI est 604980 mais inutile d'investir dans une pi?ce d'origine que tu vas payer cher en Uk et o? tu risques de devoir payer des taxes + un prix de port exorbitant.
En d?montant un de mes cabs j'ai trouv? un montage "? l'anglaise" pour assurer l'?tanch?it? de la centrale. L'astucieux "?lectricien" n'a pas d?ball? la pi?ce mais seulement perc? la poche d'emballage avec les fiches du relais et branch? directement celui-ci sur son support. L'ensemble est ainsi plus ou moins ?tanche.
Pour localiser la centrale, penche toi dessous le tableau de bord du c?t? du volant, elle se trouve juste derri?re
NLU413F :
....La r?f?rence LTI est 604980 mais inutile d'investir dans une pi?ce d'origine que tu vas payer cher en Uk et o? tu risques de devoir payer des taxes + un prix de port exorbitant......
C'est certain !!! G?nial ce montage protectionniste
@ Harry : Oui, c'est l'?quivalent du Lucas 19FL Flasher 42/98W soit 4 ampoules de 21W (clignotants) et 2 ampoules de 4W (r?p?titeurs).
Un autre fournisseur?:
https://www.datch.fr/fr/mini-mg-triumph-centrale-clignotant-et-warning-mini-19922000-p-4411.html
Le fil
Le fil vert clair/rose va en 49
Les deux fils vert clair/marron vont au 49a
A+ et bon courage
EDIT/erreur rectifi?e sur couleur
Dis moi Danny, aurais tu la r?f?rence du sachet plastique afin d'en commander une dizaine pour prot?ger tous mes relais ?
Non , je d?conne Lol
Salut,
Ils ne sont plus disponibles en neuf actuellement, mais une refabrication est pr?vue, elle sera assur?e par le m?me fournisseur qui propose d?j? le kit de remplacement pour la fum?e Lucas d'origine en cas de court-circuit.
.....Ils ne sont plus disponibles en neuf actuellement, mais une refabrication est pr?vue, elle sera assur?e par le m?me fournisseur....
La nouvelle r?f?rence de Lucas est "french letter"
Bon reste plus qu'? commander la centrale relais et voir!
Demain j'am?ne le taxi pour r?viser les freins tt neufs que j'ai fait.installer et dont la p?dale demeure un peu molle.
Jespere pas grave et quil ne faille pas non plus changer le servo frein! Jai tt chang? freins arri?re, garniture et les ?triers et plaquettes avant plus le ma?tre cylindre. Attention pour les freins arri?re qui sont.venus du Royaume-Uni, cetait sp?cifi? pour fairway et le.garagiste a d? reprendre des points pour que cela rentre.
Suis pas sorti mais jespere un jour avoir la chance d'avoir un taxi ? peu pr?s fiable,!
Bonne nuit !
Harry
.....Jespere pas grave et quil ne faille pas non plus changer le servo frein! ....
Si ton garagiste incrimine le servo-frein, tu pourrais lui demander s'il a bien v?rifi? la durite qui part de l'alternateur et va au servo-frein ainsi que le clapet anti-retour fix? sur cette durite. Cela vaut peanuts compar? au servo-frein.
Dans peu de temps, il va te sugg?rer de changer les disques !!!!
Merci pour ce retour.
Je vais transmettre l'info.
Bonne journ?e !
Harry
Ton garagiste ne s'appelle pas Lucas ?
He seems to be in the dark !
No no il ne s'appelle pas Lucas .
En revanche moi je recherche le boitier noir pour les clignotants sous le tableau de bord mais je le vois pas. Soit j'ai pas la lumi?re , soit il est planqu? dans un tas de paquet de fils de zut!
En revanche, j'ai vu sur le c?t? gauche vers le bas, un relais de couleur bleu.
Merci de m'?clairer, si on peut dire sur le sujet!
A bient?t !
Harry
Il y a aussi la centrale clignotante (flasher 19 FL) si je me souviens bien un peu en retrait.
Tout ?a est difficile d'acc?s par dessous, mais plus facile par le dessus, une fois retir? le compteur.
Quant au relais bleu, il concerne la fermeture centralis?e des portes.
Voici un tableau qui te permettra d'identifier les relais :
http://britishblackcab.free.fr/spares_relays.html
Et aussi une page qui explique comment retirer le compteur :
http://britishblackcab.free.fr/spares_column.html
....En revanche moi je recherche le boitier noir pour les clignotants sous le tableau de bord mais je le vois pas. Soit j'ai pas la lumi?re , soit il est planqu? dans un tas de paquet de fils de zut! ....
Sur certains Fairways cette centrale clignotante ?tait cach?e sous la grille du haut-parleur c?t? chauffeur (4 vis ? enlever) et regarder vers le haut vers la gauche.. .
Je dis cela ? tout hasard...
