autocollant
Romuald :
Bien dans ce cas on peut ce retrouv? demain si cela te va !
Je te donne mes tel domicile et portable en MP !
Tu la passer ou les mines ?
Suite en MP mais photos de la rencontre bient?t.
Pour le passage aux mines, c'?tait au sud de Rennes :
V?rification du marquage
V?rification des modifications faites
V?rification des dimensions du cab
D?termination du nombre de places
V?rification de la s?curit? des portes en roulant
V?rification du bon fonctionnement des feux
En gros, ce fut tout ... Sans oublier une photo souvenir ? la fin
Romuald Membre non connecté
- Voir le profil du membre Romuald
Fr?d?ric DARD " Un prince sans pognon, c'est un taxi londonien sans essuie-glaces" Michel AUDIARD "Mort d'un pourri
y a un point positif et chose ?trange pas un poil de corrosion, donc un fois les roulements fait et le tambour arri?re fait je vais avoir un CT vierge de tout d?faut .
m?me le gars du CT ma dit qu'il ?tait nickel et en super ?tat.
Donc si du monde sais ce que c'est comme roulement avant sur un Fairway 1992 qui va dessus et ou je peut trouv? cela.
mardi prochain il retourne au garage pour voir ce qu'il y a changer.
salut pour les roulements avant (comme m’avait dit nico ) c'est des coniques donc tu peux essayer de les resserrer (aucun jeu au contr?le sur le miens apr?s resserrage )
en plus c'est pas bien difficile a faire
pour les freins arri?re un r?glage la aussi peut suffire ...
@ + raph
Il n'avait pas servi depuis un bon moment, ceci explique pourquoi les m?choires arri?res reste bloqu?.
Comme le dit Raph un gros d?montage, un coup de soufflette, du papier de verre et roule la vie.
Pense a remettre de la graisse sur les roulements si tu les resserres .
?a peut aussi ?tre un piston du cylindre de roue qui est bloqu?, et l?, suivant l'?tat, d?blocage via serre-joint avec les cales qui vont bien, v?rification de l'?tat du piston, (oxyd? ou non ?) lubrification l?g?re, puis remontage, ?ventuellement purge du circuit, et l? ?a se complique un petit peu . . .
Courage, ?a va le faire !
A pluche !
Burnett :
Bonjour ? tous,
pour le tarif officiel ? Londres, j'ai trouv? le lien officiel :
http://www.tfl.gov.uk/assets/downloads/taxi-fares-guide.pdf
Comme ?a on est m?me ? jour pour les tarifs !
Et il y en a m?me qui le vendent ! :http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260782787632&ssPageName=ADME:B:SS:FR:1123
taxi Membre non connecté
Nicoco :
Salut salut
Bonjour Nicoco,
Si tu veux venir avec ton Tuk Tuk, il sera tres heureux ? Paris, parmi les Tuk Tuk parisiens. J'ai croiss? un dans les bouchons ? Paris ce matin. Mon taxi londonien et le Tuk Tuk Piaggio italien, imitation asiatique, ?a fait un veritable Nations Unis.
http://www.aniltuktuk.fr/
Big ciao,
Ronald
Merci Ronald pour le lien les photos sont super sympa. Je ne vais m?me pas essayer de monter a Paris avec a 60 km a fond je te dis pas le temps que je vais mettre et l' ?tat de mon pauvre dos .
Les photos du site sont super .
Nico
Nicoco :
Salut salut
Nico
Nico
Bonjour Nicoco,
Excuse non accept?.
Tu ne monte pas ? Paris, tu descends les montagnes vers Paris. Donc, tu viens avec ton Tuk Tuk, et je te ferai une massage du dos.
? demain,
Ronald
DFB Membre non connecté
- Voir le profil du membre DFB
Bon, d'accord, j'ai un endroit pour le parquer ? Lans....
