Le Cab a voulu faire dodo dans un virage.....
et il s'est couch? sur le cot?....
roastfrog Membre non connecté
Bravo Perouonline!! Tout mon soutien dans ce travail de qualit?eminow
oliver Membre non connecté
perouonline Membre non connecté
- Voir le profil du membre perouonline
meulage de la rouille ? blanc,
primaire au phosphate,
ensuite mastic et pon?age final,
appr?t garnissant,
pon?age ? l'eau avec t?moin de pon?age (une couche l?g?re de peinture au pistolet, photos d'ici peu, qui permet un pon?age de finition sans d?fauts)
peinture finale !
travaux ? suivre !
Coluche, d'apr?s Descartes !
le gris est ce qu'on appelle dans le jargon de carrossier "du b?ton", ? ne pas confondre avec la "choucroute", qui est un mastic polyester charg? de fibres de verre, le b?ton est un amalgame de r?sine et de particules m?talliques qui permet de combler de fortes ?paisseurs sur la t?le (jusqu'? 10 ou 15 mm) et m?me de percer ou tarauder dans la masse.
Le beige est le mastic de finition, ?paisseur maxi 1 mm (pour moi) ? appliquer avant l'appr?t garnissant !
Mais rien ne vaut un bon coup de batte ? planer afin d'obtenir une belle surface corrig?e avec un minimum de mastic, sur mon aile, le b?ton ne d?passe pas les 2 mm d'?paisseur aux endroits o? j'ai greff? la t?le neuve, partout ailleurs, c'est le redressage qui m'a permit de mastiquer un minimum de 1/2 mm de mastic de finition, plus de 1000 coup de batte sur une seule aile, mais c'est normal, et si facile avec nos cabs, la t?le est si ?paisse que c'est un plaisir, ma derni?re ?tait une 2 cv, avec des ailes de moins de 5/10? d'?paisseur .... et l? grosse rigolade, oblig? de faire des chauffes de retrait toutes les 5 minutes, le cab, c'est du bonheur ? r?parer !!
Un v?hicule qui va retrouver une beaut?.
Tr?s beau travail.
Bravo P?rou, et bon courage pour la suite !
"Alors le Dieu des Taxis dit ? P?rou :
Maintenant que tu as soud?, lime !
Et P?rou lima."
oliver :
Et P?rou lima."
Et P?rou lima."
dans le m?me genre, pourquoi y a t'il souvent des magazines au WC? R?ponse parce que qui... Un pays d' Am?rique latine.
Ok, je sors!
On commence ? voir le r?sultat final du look 2 tons, que j'ai finalement arr?t?s ? "champagne" pour le bas et bordeaux m?tal pour le haut !
Aujourd'hui remontage, le pon?age final se fera avec les ?l?ments fix?s et ajust?s.
La semaine prochaine, j'attaque le toit....gros chantier je crois..
A suivre...
Ca va effectivement ?tre chouette, en deux tons (trois mouvements...). Il y a des tonnes de combos que j'aurais aim? pouvoir tester ^^ je crois que ej vais me faire un cahier de coloriage (sur ordi, je suis manche avec un crayon !).
De la m?me fa?on que j'ai toujours imagin? que de belles armoiries sur les porti?res d'un cab noir devaient ?tre d'un bel effet, "classe sur fond aust?re"...
@BZH : bien trouv?
elhomme Membre non connecté
Va aussi falloir que je m'y mette... Tu donnes des cours ?
Pour r?parer temporairement le gouffre qui s'est cr?? dans mon passage de roue AR gauche ( ) j'ai achet? :
- d?graissant
- convertisseur de rouille
- fibre de verre
- r?sine + durcisseur
- mastic polyester universel + durcisseur
- spatules ? mastic
- papier de verre 8 grains diff?rents (de 80 ? 600)
- appr?t pour peinture
- appr?t antigravillon "fin" pour le c?t? passage de roue (contrairement au "gros", qui n'est autre que le blackson)
- et j'ai oubli? la bombe de peinture
Je vous rassure, c'est du temporaire, mais comme je fais Pau-Londres avec le taxi dans moins d'une semaine, je veux ?viter que le coffre se remplisse avec les projections de pluie et j'ai donc 4 jours pour r?aliser cela... d'o? les moyens "rapides" pour faire du "palliatif" !
Donc comme le demande Elhomme, tu donnes des cours P?rou ? ils sont les bienvenus
Allez, si j'arrive ? faire qqch de supportable, je vous poste les photos dans un post type "bricolage de sagouin" ^^
Bonne soir?e ? tous ! Bon courage encore Perou (tu as encore le temps de souffler dans ton bagpipe ?)
Oliver
