Votre consommation de carburant
oliver Membre non connecté
perouonline :
personnellement, je fais du 10L aux 100 km, quel que soit le type de trajet !
Pareil, mais ? 9.5 L/100km, youhouhou !
julo400 Membre non connecté
Petit conseil,si vous arrivez au dernier quart,vaut mieux passer a la station,c'est plus prudent,et faire comme moi,avoir un bidon de 10l (si possible remplie...) dans le coffre
Alsacien et fière de l’être 😜
superv8 Membre non connecté
- Voir le profil du membre superv8
en utilisation 2/3 autoroute et 1/3 ville je depasse les 10,5L
255 miles pour 44litres reservoir rempli ? ras bord;mais vu la fiabilit? du compteur et donc du totalisateur,je vais essayer avec mon GPS de verifier la difference entre les KM r?els et ceux annonc?s par le totalisateur .Mais 10 l/100KM cela n'a rien de surprenant vu le poids du taxi et la cylindr?e du Fairway . Bon week end
roastfrog Membre non connecté
minow
c'est juste un extrait du "Owner's handook" Fairway 95 !
A+ !
Burnett :
H? la grenouille r?tie !
Alors l?, je n'aurais pas os?!!!J'attends le retour de b?ton, avec commentaires (salaces de pr?f?rence) sur le nom "Burnett"!...
Comme quoi je ne suis pas encore "cuit":nex
, au point c?t? exploration du site mais j'y va, j'y court, j'y mes la vapeur tchoutchou!!!
.Sorry BZH, je viens de rentrer du boulot, et l?, de suite je manque un ti peu d'inspirations, wait and see....So long buddys!!
minow
Ce sont des t?l?chargements libres, j'esp?re pas li? ? la loi HADOPI.
Bonne nuit!
rapidou76 Membre non connecté
- Voir le profil du membre rapidou76
ca fait parti de l'apprentissage il semble!? en tout cas tr?s difficile a r?amorcer en acc?lerant simplement! j'ai d?couvert trop tard qu'il
existait une pompe manuelle a gasoil!!! tanpis! heuresement la batterie etait solide!
Comme tu dis, cela fait parti de l'apprentissage des jauges ? gas oil.
Qui n'est pas tomb? en panne de gas oil??
par contre une fois avec mon ancien cab de 1981, j'ai fait le plein ? une pompe "sp?ciale poids lourds" et en moins de 2 minutes, j'ai pris une douche de gasoil !
c'est fou ce que ?a pue, et longtemps !
Burnett :
Moi !
C'est un bon moyen de se retenir de fumer, ?a, sous peine de s'enflammer...
