Questions existentielles d'un n?ophyte !
darkiller10 Membre non connecté
- Voir le profil du membre darkiller10
Merci Julo :-)Je jette un oeil de ce pas.
Au grand hasard, je regardais les annonces, sans but pr?cis puisque n'ayant pas le budget, mais je suis tomb? exactement sur ce que je cherchais, qu'en pensez-vous (simple curiosit? car il ne peut pas y avoir d'achat actuellement avant l'?t?):
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280622850568&ssPageName=STRK:MEWAX:IT#ht_500wt_1156
London calling :-)
Il est ni mal ni bien, il est dans l'?tat de beaucoup d'autres : fuites du joint de pare-brise, chauffage qui fonctionne mal un peu de rouille...
Mais un petit d?tail, vu le prix imm?diat souhait? il est d?j? hors budget pour vous... Comptez l'achat + le d?placement pour aller le chercher + le prix pour le faire immatriculer, etc. et vous avez d?j? largement d?pass? les 2000 euros !
A vous de voir, il vous reste un peu de temps pour r?fl?chir.
Bonne recherche.
Niveau budget, il correspond. Je me suis mal exprim?.
Les 1500euros que je souhaite d?penser ne corresponde qu'? l'achat du taxi.
S'il est en immatriculation fran?aise, tant mieux, si non, je le poserai dans mon garage, le temps des r?parations et bricole, et je m'occuperai du changement de plaque plus tard.
Quant au cout du voyage, si je dois all? directement ? Londres, ?a sera un billet d'avion sans retour (Environ 50/100euros suivant le moment o? je m'y prends), et la route se fera sur deux ou trois jours (Londres -> Paris. Paris -> Toulouse) Avec un petit peu de marge. Le bateau et l'h?tel ne couteront pas trop cher, la seule d?pense sera la gazole avec ses 10 litres aux cents
Mais comme tu le dis si bien, je ne suis pas press?, ce qui me laisse le temps de juger le march?.
Merci encore.
London calling :-)
fanou Membre non connecté
si tu passes entre montpellier et nimes ce sera avec plaisir que je te ferais faire un tour
Merci Fanou pour ta proposition ! C'est tr?s gentil, et c'est bien plus proche que l'ami Nico. Tu es pass? par pour avoir ton cab ?
J'ai estim? le cout du retour (vol en avion aller simple + Gazole + P?age + Bateau + 2 nuits d'h?tels (Paris + autre si fatigue) + Provision miam miam) ? environ 340euros si je m'y prends au dernier moment niveau r?servation, ce qui d'apr?s moi reste honn?te. Arrondissons ? 500 euros si jamais.
Je viens de finir un petit document texte qui regroupe les recherches et les trucs ? regarder quand on ach?te un cab, vous pouvez jeter un oeil et me dire quoi rajouter de mani?re ? le mettre ? disposition dans le forum ?
A t?l?charger ici : http://dl.free.fr/t718QHz8q
London calling :-)
julo400 Membre non connecté
Alsacien et fière de l’être 😜
merci pour le r?sum? je vais regarder pour mettre ?a le plus accessible possible
- le prix et la qualit? du cab ne se mesurent pas au mileage !! (kilom?trage).
- pour les points de rouille, les plus fr?quents sont sous les phares, bas des ailes, des porti?res, sous les baies de pare-brise et de lunette arri?re, bas de caisse, bas de la porte de coffre...
- le litron de heavy-oil in England est de m?moire plus pr?s des ?1,40 que des ?1...
Sinon votre r?sum? est plut?t sympa. On peut corriger les photes de....frappe ??!!!
Pour te faire gagner encore un peu d'argent, je peux t'offrir le g?te et la soupe.
J'habite en R?gion Parisienne, dans le nord Essonne, donc sur l'axe Paris Toulouse.
Pour Raph : N'h?sites surtout pas
C'est en corrigeant mes erreurs qu'on arrivera ? quelques choses de complet.Pour nlu413f : Ne t'en fais pas (on se tutoie ?). La critique fait avancer les choses. Et puis, le but est de me faire une petite documentation personnelle de mani?re ? l'utiliser le jour J. Je corrige ces quelques erreurs, je tache de faire attention aux "photes" et je posterai une version plus "aboutie". Merci pour tes remarques :-)
Pour JeaMath : Merci pour ta proposition, ?a me touche beaucoup. Sur le retour, je passerai volontier vous faire un coucou (pour profiter de l'hospitalit?, ou simplement pour te rencontrer et te montrer l'acquisition). D'ailleurs, avant leur d?part pour le S?n?gal, mon oncle habitait Breuillet, dans l'Essonne.
London calling :-)
Donc si quelqu'un veut de mon nounours avant qu'il aille sur 'le bon coin', il est de 1994, il a moins de 300 000 miles, il roule impeccablement (la cr?maill?re de direction vient juste d'?tre chang?e), il fait r?guli?rement la route Vannes-Paris sans encombres, j'ai juste un injecteur ? changer et il sera au poil.
C'est certain, il a ses points de corrosion habituels, mais il reste tr?s beau et le prix est abordable pour un cab en plaques fran?aises.
[img]
[/img]NLU413F Membre non connecté
Votre d?cision me surprend. Elle est si brutale... P?riode de blues ?
Quelques probl?mes financiers que je dois absolument r?soudre (Nicoco ?tait inform? que cela pouvait arriver, d?cid?ment, il est notre confident pr?f?r?!!!).
Cela dit, je vais tous vous faire de la peine, mais j'ai l'impression d'avoir fait le tour de la question. Et m?me si je regretterai (je le sais, j'en r?vais depuis mes 20 ans) l'allure inimitable du cab, le fait de faire r?guli?rement Vannes-Paris et retour m'a d?montr? que ce n'est pas la voiture routi?re id?ale. Elle aurait ?t? parfaite en seconde voiture, mais bon...
J'ai eu moi aussi (et j'ai encore) des passages difficiles.
Depuis mon premier Cab en 1981, j'ai aussi plusieurs fois craqu?, pest? contre telle ou telle panne ou impossibilit? de d?marrer un jour ou j'avais un RDV important. J'en ai eu marre un jour de sans cesse faire "refaire" la carrosserie de mes FXs pour d?couvrir quelques mois plus tard de nouvelles bulles de rouille sous la peinture si bien que j'ai m?me achet? de d?pit deux Metrocabs qui sont moches de forme mais qui avec leur carrosserie tout plastique ne rouillent jamais... Le r?ve, un Fairway tout plastique !!
J'ai "v?cu" quelques ann?es sans cab... et puis j'ai de nouveau craqu?. C'est attachant ces grosses b?tes-l?.
Moi aussi je devrais peut-?tre me s?parer prochainement de mon taxi (Nico en connait aussi la raison) mais je pense que je me verrais assez mal finir ma vie sans ce genre de gros tas de boulons sous mon hangar...
En attendant, bonne chance pour la vente et que celle-ci vous permette de vous remettre "? flots".
Mais bon, j'ai connu aussi ?a en 1997, et puis j'y suis revenu en 2010, comme quoi, on ne peut pas compl?tement les quitter !
Bonne chance pour la vente,
Bon courage pour la suite, c'est sur que beaucoup de route en Cab, ?a va bien pour les vacances, mais pour toute l'ann?e !
par contre en ville, ?a le fait ! Mon plus grand plaisir ?tait d'aller chercher des gens du groupe o? je bossais, ? la gare avec le taxi, encore mieux quand c'?taient des anglais ! !
A bient?t !
