Références et équivalences - Mécanique
Pour changer les pièces de nos cabs
Bonsoir,J'ai quelques r?f?rences pour les pieces de TX1, peut ?tre semblable ? ceux des FX....
Je pr?pare une liste et je vous l'envoi.
ody60 Membre non connecté
Juste une pr?cision, les tambours de freins arri?res sont les m?mes pour les mod?les 92 et 97 ?
Merci de la confirmation.
Olivier
1992 est l'ann?e du changement des trains avant et arri?re. C'est ? dire du passage du Fairway au Fairway Driver ! A partir du num?ro de Chassis 76589 . La diff?rence est visible sur le v?hicule car les freins deviennent ? disque ? l'avant et les jantes sont diff?rentes. Hope that helps !
Merci de cette r?ponse.
Je sais que c'est l'ann?e de changement . En fait le fond de ma pens?e est de savoir si la r?f?rence DEL 798 donn?e par Jeff est compatible pour les Fairway de 1997 ou les mod?les ant?rieurs ?
Olivier
jeff Membre non connecté
julo400 Membre non connecté
Alsacien et fière de l’être 😜
nascar Membre non connecté
- Voir le profil du membre nascar
petite correspondance de pieces
boitier prechauffage remplac? par celui d'une peugeot 205 de 89
aucune modif a faire les fiches de raccordements sont identiques
pour FX4S moteur 2,5l diesel rover de 88
boitier origine: LUCAS CAV 1940006 12V
boitier de remplacement: VALEO 73103402 12V
jmr
Georges Membre non connecté
Je n'ai pas su int?grer les infos ci-dessous dans le tableau.
Je viens de recevoir des cylindres de roues et un jeu de plaquettes de frein pour un Fairway de 1995:
Cylindres de roues:
Marque: MOTAQUIP
R?f?rence: VWC484 pour le c?t? gauche
VWC485 pour le c?t? droit
Pour info, idem que pour les Ford Transit 100L-130 de 1988 ? 1991
Plaquettes de frein:
Marque: ALLIED NIPPON
R?f?rence: ADB1413
Pour info, idem LAND ROVER, Discovery Range 01/89-04/93
et ROVER, Rover SD1 s?ries 04/84-01/86
- Live
- Yahoo
Ayant chang? derni?rement mes courroie d'alternateur et de pompes a eau je suis tomb? sur un OS car en fonction de l'ann?e de construction du TAXI les courroie sont diff?rente.
Sur mon Black Cab de 1995 elles sont identique a savoir GoodYear n? 13AV 1150.
donc j'ai une GoodYear n? 13AV 1250 en sup.
Pas grave elle va me servir pour le 2eme qui est de 1996.
Bonne journ?e a tous.
A+, JF.
LOVE NEVER DIES PHANTOM
Merci pour les info je mettrais ?a dans le tableau D?s que je trouve du temps
vivement les cong?s ...trop de choses a faire en ce moment
Alainbot Membre non connecté
Dans le tableau d'?quivalences: j'ai omis de mettre "courroie d'alternateur + compresseur de clim : GoodYeard n? 13AV 1250
En effet je n'avais pas signal? le compresseur, sous l'alternateur, la courroie est donc beaucoup plus longue.
Alain
raguenaldus Membre non connecté
- Voir le profil du membre raguenaldus
- Live
- Yahoo
Pour le filtre a air le PURFLUX A822 ne convient pas a tous les taxi, je viens de passer chez FEUX VERT et ROADY, j'ai ?t? oblig? de prendre le PURFKUX A460, le 822 ?tant trop petit.
J'esp?re ne pas avoir de surprises quand le m?cano va changer les filtres ? huile et ? gazole...
Bonne semaine a tous.
je dois rappeler pour avis du chef d'atelier !
A suivre :!
Burnett :
Passage chez Norauto Torcy, pour prise de rendez-vous pour vidange, en indiquant la r?f?rnce du filtre NORAUTO 370, r?ponse nous ne prenons pas ce type de v?hicule ! !
A suivre :!
A suivre :!
Ce Norauto a perdu le Nord !
Au Norauto de la Roche sur Yon ils m'ont d'eux-m?mes mont? un filtre ? huile Norauto 370, sans que j'aie ? d?cider de leur choix !
