Train avant
Axe du triangle sup?rieur gripp?
Georges Membre non connecté
Bonjour,Oui Raph, "juste" ? cause de la rouille.
Aucune pi?ce ne bloquait l'axe.
Georges :
Ben putain (si j'ose m'exprimer ainsi)...
C'?tait s?rieusement corrod?, en tous cas !
Faut-il serrer ? fond ou, comme je le pense, laisser un peu de jeu au triangle
(Je n'ai pas de clef dynamom?trique)?
au remontage j'ai serr? simplement et ?a a l'air de tenir
Georges :
Une question pour le serrage du nouvel axe:
A mon avis, il faut le reserrer ? "frottement gras", donc un peu de r?sistance au mouvement mais pas trop.
Les ?crous sont des nylstop ou sont cr?nel?s et stopp?s par une goupille, je suppose ?
Georges :
...(Je n'ai pas de clef dynamom?trique)?....
Pour te donner une id?e :
- Ecrous de roues : 200Nm
- Upper wishbone to crossmember : 90/100Nm
- Upper ball joint : 58/64Nm.
Et maintenant que tout va bien se d?rouler :
@ Moke: merci ?a donne une id?e.
