Et encore un nouveau de plus (ou presque :-)
syl20:Plus s?rieusement, je n'osais pas trop y mettre les mains dedans, ni refaire trop les niveaux
La meilleure fa?on de cramer la bo?te est encore de rouler avec un niveau d'huile insuffisant, mais si tu veux je peux aussi t'en donner d'autres
sherlock :
Dans le genre : "si tu laisses ta voiture au garage et que tu t'en sers pas t'auras pas de souci avec..."
Oui bon d'accord, de quoi il semelle...
Je sais, elle est pas terrible celle-l? mais apr?s un d?placement express outre-Manche et une bonne douzaine d'heure au volant d'un double-deck elle est pas si mal...
Cela dit ce sera mieux demain apr?s une bonne nuit de sommeil.
Ch'ais pas, mais moi, j'ai un coup de pompe
Il parait d'ailleurs qu'il y aurait des coups de pompes qui se perdent
Un r?cit de l'?pop?e s'impose! Comment as-tu fais pour red?marrer le moteur?
Il ne s'agit pas d'un Routemaster mais d'un Volvo Olympian que j'ai ?chang? contre mon old Leyland Titan PD2 en panne (moteur cass?)...
Je suis triste de ne plus avoir de half-cabs dans ma collection mais j'ai solutionn? ainsi un probl?me qui tra?nait depuis 7 ans. Tous mes bus sont maintenant chez moi. Quelques d?tails et photos soon...
?a doit pas ?tre simple de passer les p?ages, les monts, les ferries, ou m?me le tunnel sous la manche
Je me souvenais en effet qu'? Blois tu avais mentionn? la possibilit? d'un ?change de bus avec le propri?taire du garage/terrain o? il ?tait stationn?.
Tu dois ?tre bien soulag? de l'avoir ramen? dans ton jardin, ou chez ton voisin? Bref l? o? il y a de la place!
Annonce prochainement ? para?tre dans la Nouvelle R?publique :
- Ouverture prochaine d'un g?te ? proximit? de la Vall?e des Singes:
- Emplacement pittoresque et logement atypique...
- Accueil ? l'anglaise!
syl20 :
Tu crois pas si bien dire, j'avais l'id?e il y a quelque temps de faire une chambre d'h?te (ou chambre haute si c'est ? l'?tage) dans un bus, j'en ai un pour ?a
mais je ne suis pas s?r que ?a m'amuse tr?s longtemps de m'en occuper. Alors, comme bien d'autres choses ?a reste ? l'?tat de projet...Sinon le dernier rentr? s'est trouv? une petite place au milieu de quelques cabs. Et un de mes voisins, pas celui qui en a d?j? un dans sa cour, l'autre, vient de me dire ce soir que je pouvais venir le garer chez lui si n?cessaire.
Du coup je me demande si je ne vais pas investir pour "?quiper" tous mes voisins...
sherlock :
Tu oublies le principal "vaccin antit?tanique conseill?"
Si tu n'es pas dans les parages il n'y a aucun risque de contamination
Ben non, avec moi ?a ne risque rien : ma colonne vert?brale est en titane, donc aucun risque de corrosion.
ttersu :
Pour le tunnel tu oublies... la limite de hauteur dans le Shuttle est de 4m maxi.
Pour les ferries, ceux pour traverser le channel ont une hauteur sous plafond entre 4,50m et 4,90m donc aucun souci.
Et pour les p?ages il suffit de se lever de son si?ge, d'ouvrir la porte avant et tout en restant debout dans le bus de prendre le ticket ou de s'acquitter du montant du parcours. C'est beaucoup plus simple qu'avec un cab...
