Bouchon de radiateur
Le Smurien Membre non connecté
- Voir le profil du membre Le Smurien
https://www.ebay.fr/itm/London-Taxi-Fairway-Driver-TX1-Radiator-and-Top-and-Bottom-Hose-2yr-Warranty-/142606017040
c'est bizarre, il me semble pourtant que les bouchons sont les m?mes pour les Fairway et TX. G?rald peut confirmer peut-?tre ? Et fournir un bouchon ad?quat ?...
Bon dimanche
Probl?me de bouchon ? r?gler avec le vendeur, non ?
Le bouchon de radiateur doit ?tre plat, sans ressort. Pour les dimensions c'est correct.
Les bouchons d'Austin Mini vont tr?s bien, mais la position des 2 bouchons est invers?e :
- bouchon de radiateur d'Austin Mini = bouchon de vase d'expansion du Fairway
- bouchon de vase d'expansion d'Austin Mini = bouchon de radiateur du Fairway !
En fait, le bouchon du radiateur lui m?me a pour seul r?le de fermer le radiateur, il n'a pas ? ?tre ouvert ni m?me ? servir de soupape de s?curit?, ?a, c'est le r?le de celui du vase d'expansion...
sherlock :
Oui, comme Sherwood.
Bonjour ,
pour compl?ter les explications de Sherwood, voici ce qui est pr?cis? dans le manuel DH_FairwayDriver95.
et ici la traduction:
Mise en garde:
le bouchon de pression (a) install? sur le vase d'expansion et les rep?res de pression nominale ne doivent jamais ?tre mont?s sur le radiateur. Le radiateur a un bouchon similaire (b) qui n?a pas de pression nominale indiqu?e sur le dessus
Je m'en vais v?rifier cela sur mon Georgie. . .
En fait je l?ai achet? comme ?a 🙄 Merci pour vos r?ponses, je vais inverser 😆
Certains revendeurs fournissent effectivement un radiateur compatible Fairway et TX1 avec ce type de bouchon. No comment.
Harry Membre non connecté
Qu en pensez vous?
Bonne soir?e !
Harry
Qu' en pensez vous?
S'il ne rempli pas son r?le il faut sans doute en changer...
Mais si le bouchon est encore bon, il suffit parfois de resserrer les pattes du bouchon avec une pince pour stopper la fuite.
Bonne journ?e ? vous et merci beaucoup pour vos pr?cieux conseils !
Harry
