Joint spi nez de pont Fairway Driver
Dimensions
Je recherche les dimensions (diam?tre int?rieur, diam?tre ext?rieur, hauteur) du joint spi de nez de pont du Fairway Driver.
Je poss?de toutes les r?f?rences LTI, mais je n'ai aucune envie de commander en UK.
Merci par avance
Salut moke , si je le retrouve ,je mesure ?a demain car je devrais en avoir un de r?serve ...
Si ....
Souhaitons que tu le retrouves.....
Non je rigole, cette info peut ?tre tr?s utile car c'est une pi?ce ou une info qu'on me demande souvent.
De plus j'ai des joints Spi de taxi, mais je n'en connais pas l'affectation... peut-?tre ai-je celui l? ?
Peter Membre non connecté
Bonne nouvelle j'ai retrouv? le joint comme r?f?rence dessus il y a
HTBWY 47.60X80.14X9.7 / 16.1
et en cherchant sur internet voila sur quoi je suis tomb?
Moke pour les dimensions c'est donc ok
tu y croyais pas !!!
moi non plus
mon rangement est m?thodique " bord?lique "
...Moke pour les dimensions c'est donc ok
Merci Raph pour tes recherches, c'est nettement plus grand que pour le FX4/Fairway !!
Pardon; je vais peut ?tre paraitre un peu idiot; mais c'est pas pour fairway ?a alors ?
C'est pour les Fairway DriverLes Fairway 1989-1992 et les Fairway Driver 1992-1997 n'ont ni les m?mes trains avant ni les m?mes ponts !
Merci pour tes indications. Je les note et v?rifierai ? l'occasion les joint spi que j'ai en stock. Cela dit je ne sais pas si ceux-ci sont pour des nez de pont ou pour d'autres choses...
Harry Membre non connecté
Je suis avec beaucoup d'int?r?t la conversation car j'ai une fuite au pont. Mon garagiste a remis de l'huile en attendant de proc?der ? des travaux que je vais devoir faire attendre car j'ai d? refaire les 4 freins et changer le ma?tre cylindre.
Question ; qui fournit et qui peut intervenir sur le pont d'un Fairway Driver? Mon garagiste n'est pas chaud.
Je vous remercie de vos retours et aussi pour le joint spi ? part eBay, je suis int?ress? de savoir qui peut fournir en France ?
Bonne journ?e ? vous chers Cabbistes !
Harry
