contacteur de porte
Chris57 Membre non connecté
je suis en pleine restauration de mon fairway et je cherche ? d?monter les contacteurs de porti?re,quelqu'un aurait il une id?e sur la mani?re de faire car ? part d?couper la t?le int?rieure je ne trouve pas de solution.
Une question ,sur les tambours avants ,je n'ai que quatre goujons au lieu de cinq (la place du cinqui?me est vide,juste l'emplacement (trou) existe),est ce une bizarrerie ou un bidouillage de l'ancien propri?taire.
Merci pour votre aide.
Christian?
Si je me souviens bien lorsqu'on d?visse les contacteurs des portes ils tombent ? l'int?rieur du montant central et on les r?cup?re une fois les bas de caisses enlev?s...
On peut parfois les"avoir" avec un petit crochet ou pince avant qu'ils ne tombent. Mais dans tous les cas c'est gal?re.
S'il manque un goujon c'est qu'il a ?t? cass? et pas remplac?. Un des ancien propri?taire du Cab a du juger que ?a tiendrait quand m?me
Ce qui est vrai d'ailleurs. Je pense qu'il me reste des goujons en stock. Si n?cessaire...
Salut merci danny pour les infos
les contacteurs sortent sans tomber il faut d?bloquer l’?crou et et tenir le filtage pour ensuite devisser le contacteur "filtage" du taxi le tout sans trop tirer dessus pour ensuite a l'aide d'un fil de fer retenir la cosse pour eviter de chercher le cable pendant 10mn dans la cloison ...
si je retrouve jes anciens contacteurs je fais une photo
bon courage
merci pour les infos ,mais pour les contacteurs malgr? avoir d?viss? les ?crous ,rien ne bouge,je pense que je vais les choquer un peu et voir ce que cela donne.
Pour les goujons je verrai un peu plus tard,je pr?vois de d?monter un peu plus mais j'ai pris note et si besoin je ferai appel
