d?sactiver l'anti-d?marrage d'un TX1
anti-d?marrage TX1 capricieux
Electrique
dc38 Membre non connecté
- Voir le profil du membre dc38
Je poss?de un TX1 de 1999, avec moteur Diesel Nissan.
La batterie avait fait son temps, elle a ?t? chang?e pour passer l'hiver, les piles de la d?commande de d?marrage sont neuves.
J'ai un probl?me avec l'anti-d?marrage et sa t?l?commande, un coup ?a marche, un coup il faut s'y reprendre 10 fois pour d?marrer.
Je voudrais savoir ?lectriquement, comment shunter cet anti-d?marrage pour d?marrer, apr?s le pr?chauffage, directement avec la cl?.
Dans l'attente, dc38
dc38 TX1
salut je vais essayer de retrouver les photos de mon montage
en gros c'est pas bien difficile (un c?ble a mettre en place du neiman au d?marreur )
l'anti d?marrage bloque seulement "l’excitation" au d?marreur
pour tester d?branche le petite fiche (cable blanc) sur le d?marreur et mets une cosse sur un cable
tu mets le contact sans activer l’antid?marrage et la tu mets l'autre cote du cable sur le + de la batterie 2sc le temsp du demarrage
sans d?sactiver l’antid?marrage tu ne peux pas utiliser l'over-drive (enfin chez moi ....)
le neiman a disparu chez moi
remplacer par un beau poussoir "star engine"
D'abord merci pour la r?ponse et la photo, cependant tu as un plan plus large du d?marreur en photo, ?a pourrait m'aider
dc38
dc38 TX1
je vais te faire une photo d'un d?marreur (la photo est une photo d'exemple prise sur internet)
pour le c?ble c'est le blanc qu'il faut d?brancher au neiman et remplacer par celui qui que tu ajoutes et qui va sur la fiche du d?marreur
je te confirme ?a demain avec des photos mais avec ces infos tu peux dejas avancer
Je me penche sur le d?marreur demain avec tes infos.
Par contre concernant l'Over drive, l'anti-d?marrage agit ?lectriquement dessus ou non ?
dc38
dc38 TX1
il y a surement un moyen de modifier ?a mais comment ?
pour r?gler tes problemes de r?ception places la t?l?commande vers la boite a gant, le r?cepteur est juste derri?re ;-)
Pour se passer de l'anti-d?marrage , est ce qu'il ne serait pas plus simple de supprimer justement le r?cepteur li? ? la t?l?commande et shunter la commande qui permettrait de d?marrer directement avec la cl? de contact ?
Avec un sch?ma ?lectrique ?a serait plus facile !
dc38
dc38 TX1
Il n'y a pas de sch?ma ?lectrique sur le workshop manual t?l?chargeable sur le site ?
nlu413f :
....Il n'y a pas de sch?ma ?lectrique sur le workshop manual t?l?chargeable sur le site ?
Pas pour le TX1.(affichage de "erreur 404")
Je les poss?de sur disque mais ils sont incompr?hensibles pour le commun des mortels (c'est mon cas). En effet selon le num?ro de s?rie du TX1 : 3 montages diff?rents avec le fameux "immobiliser" et pas de v?ritable plan d'ensemble semblable au Fairway.
Le commun des Mortels ... dont je fais parti, ne pourra peut ?tre pas lire le sch?ma ?lectrique, en revanche mon ?lectricien auto pourrait en faire bon usage.
Est ce que le volume des fichiers permet un transfert par Mail ?
dc38
dc38 TX1
dc38 :
........Est ce que le volume des fichiers permet un transfert par Mail ?.....
Par mail direct : non. En passant par un "cloud" : oui. Mais, mes "clouds", pourtant payants, sont d?sormais r?serv?s ? un usage priv? (pirat? une fois, pas deux !!). D?sol?.
MP moke
si il y a un ?lectricien qui peut m'aider a virer compl?tement l’antid?marrage ?a m’int?resse
raph :
...........qui peut m'aider a virer compl?tement l’antid?marrage ?a m’int?resse
On avait ?voqu? le sujet :
http://www.taxianglais.fr/portail/forum/topic-1825+tx1-raph.php
A priori les sch?mas ?lectriques du TX1 ne donnent pas la solution, mais ce n'est que mon avis...Il faudrait avoir le sch?ma interne de l'immobiliser Sigma.
Par contre, si ce module Sigma SG30 (modifi? SG39 par LTI) est, sur ton TX1, compl?tement d?connect?, je serais tent? de shunter sur le connecteur blanc en photo (18 pins) les 2 fils blanc liser? marron. Ils semblent commander l'overdrive.
Le boitier anti-d?marrage de mon TX1 n'est pas encore d?connect?, j'attend le sch?ma ?lectrique pour voir ce que mon ?lectricien Auto peut faire ... Il semble que ce boitier Sigma soit vraiment source d'ennui.
Les importateurs de CAB devraient faire d?brancher ce syst?me par un garage en Angleterre avant de traverser la Manche ...
dc38
dc38 TX1
dc38 :
......Les importateurs de CAB devraient faire d?brancher ce syst?me par un garage en Angleterre avant de traverser la Manche ...
Citation :
Hello Raph,
Pour ma part, cette alarme a ?t? supprim?e par David LEA ou l'un de ses garages ? Londres.
Il m'a averti ? l'?poque que c'?tait une source d'ennui.
Est-ce par facilit? ou est-ce r?ellement vrai?
Ceci dit, je fonctionne tr?s bien sans et je n'ai pas d'ennui de ce cot? l?.
C'est bien ce qui ?tait effectu? par un importateur s?rieux. Sans doute une autre ?poque....
