Fuses, fusibles
probl?mes ? venir. . .
Electrique
Je crains de voir survenir des probl?mes avec le porte fusibles de mon Fairway.
J'ai depuis peu ,l'impossibilit? d'enficher correctement le fusible de l'alarme des portes .
J' ai bien peur que le boitier annonce des probl?mes de vieillesse et son remplacement va je crois, devenir un jour n?cessaire .
Je ne suis pas ?lectricien , et je voudrais savoir si c'est difficile ? remplacer et si quelqu'un l'aurait d?j? effectuer ...
j'attends vos remarques et conseils / astuces avant de prendre toute initiative....
? vous lire....
Ren?
Salut tu peux acheter un support de fusible dans un centre auto
tu rep?res les cables tu coupes et tu remplaces juste ce qui est hs ...
le remplacement est possible meme sans etre ?lectricien mais ?a demande pal mal de patience et la position est pas ideal ...
maintenant si il y en a plusieurs le remplacement est a envisager (tu devrais pouvoir trouver ?a sur le forum )
@+ raphael
Oui, en th?orie on doit pouvoir remplacer le bo?tier porte-fusible mais c'est pas facile ? faire car il faudra refaire toutes les connections une par une. Je l'ai envisag? pour un de mes cabs, mais pas encore tent?.
Il y a aussi la solution de changer tout le "syst?me" par un bo?tier plus simple ou plus moderne...
Mais l? aussi pas mal de boulot et de patience ? pr?voir.
... bon courage !
Alainbot Membre non connecté
De cette fa?on, ?a nettoie les contacts du boitier ainsi que du fusible et en plus ?a lubrifie, ce qui ne peut que faciliter la mise en place du fusible. Si ?a marche, tu fais tous les fusibles, un par un pour ne pas m?langer les amp?rages.
Personnellement, je commencerais par l?.
Bonne journ?e
Alain
Alain
dede01 Membre non connecté
- Voir le profil du membre dede01
Alainbot :
Moi, je commencerais par donner un coup de bombe pour les contacts ?lectriques.
Bonne journ?e
Alain
Bonne journ?e
Alain
bonne idee
quel type de bombe tu preconise
moi j ai du w40
merci ? vous pour vos suggestions , je vais commencer par la solution de Raph en esp?rant que le boitier ne me fasse pas d'autres d?convenue...
pour info, j'ai d?j? donn? un coup de bombe " sp?cial contacts ?lectriques" mais j'avais lu il y a quelque temps sur ce forum que quelqu'un utilisait avec satisfaction du vinaigre blanc...
Merci encore.
Ren?,
@ Frenchy Cab : avant une catastrophe ?ventuelle : relisez bien les posts de Raph et de Nlu413f. La bombe contact ou le vinaigre blanc ne r?soudront pas votre souci (tout du moins avec le peu d'?l?ments que vous fournissez).
Votre probl?me doit se situer au niveau de ces cosses....
Bon courage...
