TAXI III
Justement, j?ai un probl?me avec mon compteur , l?aiguille indique la bonne vitesse, mais les totalisateurs indique pour avoir fait 16 kilom?tres seulement 5 miles ?
j?ai constat? que cette sonde fuyait ? la base de sa connections ?lectrique cach? par l?isolant ?lectrique sur cette photo, mais tremp?e d?huile
Je ne vois pas o? elle se situe, elle est o? ?
Si l'aiguille de vitesse fonctionne mais pas les totaliseurs, c'est le compteur ? changer !
Si ?a fonctionne mais que le chiffre te parait incorrect, c'est normal ;-)
Reste ? savoir dans quelles proportions.
Tu peux d?j? t'amuser ? v?rifier la vitesse avec un GPS ??130 kms/h au compteur peut - parfois - correspondre ? moins de 100 kms/h r?els !
J'ai rarement vu un compteur pr?cis.
Si la vitesse n'est pas bonne, le totalisateur ne le sera pas non plus !
olivier34:
Je vois bien la fuite, mais je ne comprends pas du tout sur quelle pi?ce vient se fixer cette sonde....
Sur une pi?ce mont?e sur le c?t? du moteur au dessus du cul du d?marreur et qui fait parti du circuit de lubrification , c?est la sonde de pression d?hutile et apparement le sertissage fuit au niveau du filetage sur lequel se connecte une sorte d?antiparasite Comme sur une bougie .
Ne s'agirait il pas d'une des deux valves d'admission du mazout ?
C'est ce "bidule" viss? sur le bloc_moteur, en arri?re de la PI
SONDE PRESSION HUILE_2.pdf
Hello Sherlock,
Ah, compris, je n'arrivais pas ? comprendre o? ?tait fix? le machin en question, il m'?tait donc difficile d'aider Olivier.
Hello Sherlock,
C?est exactement ce qu?il me faut , o? pensez vous que je pourrais le trouver , chez Nissan ?
...C?est exactement ce qu?il me faut , o? pensez vous que je pourrais le trouver , chez Nissan ?
Ici ou chez un distributeur de pi?ces pour automobile
https://www.oscaro.com/capteur-pression-dhuile-nippon-pieces-services-n561n00-3435613-162-p
Raccord Stift, ouverture de la clef : 24, filetage 1/8x28, pression 0.5 bar
C'est exactement ce que j'allais dire. Mon fr?re l'a chang? r?cemment sur son cab et il l'a trouv? chez Oscaro !
Ce matin j?ai fais un peu d?electricit? , j?ai r?cup?r? mon allume cigare (pratique pour le gps), l?eclairage Des places arri?res, et j?ai voulu voir la jauge ? gasoil , mais elle est irr?parable c?est une boule de rouille (comme le r?servoir ! ).
Je monte ? Blois avec des risques de pannes, mais je ne veux pas abandonner
