TAXI III
Merci, sonde command?.Ce matin j?ai fais un peu d?electricit? , j?ai r?cup?r? mon allume cigare (pratique pour le gps), l?eclairage Des places arri?res, et j?ai voulu voir la jauge ? gasoil , mais elle est irr?parable c?est une boule de rouille (comme le r?servoir ! ).
Je monte ? Blois avec des risques de pannes, mais je ne veux pas abandonner
Sous toutes r?serves et avec un r?glage ?ventuel (torsion de la tige), cette jauge devrait pouvoir s'adapter.
https://www.datch.fr/fr/mini-mg-triumph-jaugesonde-de-reservoir-dessence-mini-break-p-559.html
http://www.thelittlecarshop.com/2062-jauge-a-essence-van-pompe-a-essence-jauges.html?utm_source=doofinder&utm_medium=doofinder&utm_campaign=doofinder
La r?f?rence constructeur est : AAU 8340. Ne pas oublier les vis....
comme tout le monde ;-)
perso ma jaune a carburant ne fonctionne plus ...donc un petit bidon dans le coffre au cas ou ...
Merci moke pour la ref ;-)
Sur le trajet de Blois, un bruit de fuite est apparut au bout de seulement 100kilometres, mais le cab a fait les 1500 suivants , j?ai pens? ? un joint de collecteur d?echappement, et en faite en observant de plus pr?s, j?ai d?couvert une sorte de mastic autour d?un injecteur, et en y faisant couler du white-spirit dessus moteur tournant, une fuite de compression ? expuls?e le liquide ! J?ai command? les joints chez Nissan (seulement les deux du bas , car 6euros pi?ce au lieux de 20 euros les 12 chez euro 4x4 parts),au d?montage le verdict est confirm?, mais j?ai aussi cass? l?une des durites de retour de gasoil
J'ai envoy? la m?me ? Steph95 r?cemment...
Le taxi me manque d?j? , je roule avec tous les jours, j?ai fais 3400kms en moins d?un mois, plus que depuis son importation en 2009
Si nous n?arrivons pas ? ressouder la canalisation, tu en as encore Danny ?
Pas b?te le syst?me avec tubes souples. Si cela fonctionne (il n'y a pas de raison que cela ne fonctionne pas) je te demanderais les r?f. car ?a pourra d?panner du monde.
Bon remontage et je l'esp?re la joie de retrouver ta monture !
Excellente nouvelle !
Blackpool Membre non connecté
- Voir le profil du membre Blackpool
Moi aussi j'ai eu le super taxi anglais ? monter avec 320 pi?ces de 4 mm sur 4 ...
L'ann?e prochaine j'aurai la loupe pour pouvoir le faire 8-)
