TAXI III
Je plussoie. De plus, le tube a un bouchon + un dispositif de fermeture qui emp?che tout colmatage pour peu que tu te donnes la peine de laisser le flacon quelques secondes debout avant de fermer.
Ca ne fait pas double emploi avec la loctite, chacune ayant son int?r?t.
Petite question sur le fairway, avez vous d?j? eu une fuite au niveau du filetage de la pi?ce qui alimente une durite du chauffage, je ne sais pas comment est faite l??tanch?it? au niveau du filetage  ?
Merci .....
Merci .....
Il y a plus de 2 ans, suintement ? cet endroit sur un Terrano. Je n'ai pas os? d?monter car il ne semblait pas y avoir de joint et le catalogue des pi?ces d?tach?es Nissan n'en parle pas.
La concession ne pouvait pas fournir la pi?ce "avant un certain d?lai" (r?f?rence 92500U). Je n'ai pas os? d?monter en raison de la diff?rence des alliages et j'ai ?limin? le suintement avec ce produit.
http://www.pattex.fr/Pattex/produits-pattex/repair/100-pate-a-reparer.html
Oui, bon produit. J'utilise ?galement la p?te "perfect seal"
Super produit cette Lowac et qui se conserve tr?s longtemps. Mais c'est principalement utilis? en tr?s fine couche sur les joints papier ou carton de carburateurs, pompes ? eau...pour l'?tanch?it? bien ?videmment mais surtout de mani?re ? pouvoir les r?utiliser apr?s d?montage.
olivier34:
Merci .....
Merci .....
La pattex para?t efficace, je vais essayer crescendo
L?assurance prend tout ? la charge de la coquine, j?ai d?j? une lame neuve de pare-chocs, mais il me manque le morceau entre ce dernier et la face avant , ainsi qu?un retour en plastique droit , vous avez une id?e d?o? Je peut m?en procurer ou m?me en bel ?tat en occase . Merci
Oui, j'ai une id?e
Demande ? Sherlock, ? d?faut d'?tre M. Relou, c'est M. Relais
Tu as regard? le fusible, qu'il ne soit pas surdimensionn? ? Mais de toute fa?on ce n'est pas normal il y a un souci quelque part.
Sur la MG, l'?clairage s'est trouv? am?lior? de 20 ? 25 % (mesur? au luxm?tre) rien qu'en ajoutant des relais.
