Ayé, J'en ai un moi aussi!!!
Mon Fairway Driver à moi
Nos Cabs / Trombinoscope
Ok....mais j'ai du mal ? comprendre pourquoi....sherlock Membre non connecté
C'est la compression, celle qui "cogne" sur le piston pour faire avancer la bagnole...
Que donnent les valeurs des compressions sur chaque cylindre ?
Avez-vous essay? de d?marrer le moteur en ?chappement libre (sans les tubulures d'?chappement apr?s le collecteur) ?
Non, effectivement
Je n'avais pas apport? mon compressiom?tre, il est pr?vu pour les moteurs essence, pas les diesels.
Ttersu, as-tu un copain ? qui en emprunter un ?
ttersu:
Et pourquoi elle ressort par les conduits d'admission? soupapes non ou mal jointives?
Je vais me renseigner pour le compressiom?tre
Tu penses ? un ?chappement bouch??
....Tu penses ? un ?chappement bouch??
Je suis oblig? de te faire une r?ponse de "normand"
- Si tu n'avais pas enlev? le syst?me Van Aaken, ma r?ponse serait OUI. Le fait que "l'ananas" soit bouch? fait refouler les gaz et emp?che le d?marrage. Probl?me r?current sur LandRover.
- Or tu as ?t? le syst?me Van Aaken et tu as mis une plaque au-dessus de "l'ananas". Donc je devrais r?pondre NON....
Mais j'ignore totalement, car jamais vu, comment s'effectue la liaison entre la tubulure sous "l'ananas" et la sortie normale du collecteur d'?chappement. Est-ce un Y qui est peut-?tre bouch? ???
Ce ne doit pas ?tre facile ? faire, mais une photo serait la bienvenue.
Voil? la raison pour laquelle je pensais au test avec ?chappement libre.
V'la la photo du repiquage EGR sur la tubulure amon du catalyseur
J'ai demand? ? un de mes trolls de d?marrer le taxi pendant que je lui scrutais l'?chappement. Aucune fum?e visible ni pression ? la sortie alors m?me que le cab' toussait. En revanche, toujours cette bonne fumasse ? l'admission qui sent bon le gasoil br?l?...
Je vais donc tenter de d?saccoupler le cata du collecteur puis essayer de faire p?ter, voir si ?a d?marre.
ttersu :
.....Je vais donc tenter de d?saccoupler le cata du collecteur puis essayer de faire p?ter, voir si ?a d?marre.
J'esp?re que je n'arrive pas trop tard....
Dans un premier temps, ne d?saccouple pas au niveau du collecteur d'?chappement. Car au vu du "travail d'artiste" qui a ?t? effectu?, m?me avec du WD, tu risques de le casser au niveau du raccord-bride.
Le moins dangereux est d'enlever la plaque que tu as fix?e au dessus de "l'ananas" et d'introduire un genre de "furet de plombier" pour voir si la voie est libre...et d?boucher ?ventuellement.
Sinon, prise des compressions.
Il me reste donc ? trouver un furet...
Plus difficile ? trouver qu'un blaireau
tr?s belle soudure ;-)
tu devrais arriver a faire ?a avec les pieds apr?s 3 mois d'entrainement
a ta place je commanderais un collecteur d'occasion pour repartir sans tout ?a
.....a ta place je commanderais un collecteur d'occasion pour repartir sans tout ?a...
Si le moteur veut bien d?marrer, je pense que le collecteur d'origine Nissan est "sauvable" en d?saccouplant le montage Van Aaken, soit par chauffe avec un bon chalumeau soit, en raison du manque d'accessibilit?, avec un "casse ?crou" de bonne qualit?.
Par contre la premi?re partie de la ligne d'?chappement sera ? changer..
