fx4d de 1969 d?but dans le monde du cab
maintenant tu sais pourquoi les vitesses ne passent pas...vincent Membre non connecté
A mon avis, tu ne trouveras pas, h?las, sur le net de kit d'embrayage.
Soit en trouver un d'occasion, soit le reconstituer en d?terminant bien les pi?ces ? changer.
Une pr?cision : la r?f?rence N?45616 correspond uniquement au "couvercle". Ce qui est important est ce qu'il y a dedans.
Une premi?re piste pour ce qui est visiblement cass? :
https://www.charnleys.com/part/nuffield/7h3239-48992/clutch-release-lever-1
maintenant me reste a d?monter et remonter sur mon plateau chose qui devrai bien se passer avec ses explication enfin j esp?re
voila le mien:
et celui r?cup?r?:
Aymeric Membre non connecté
Aymeric:
Pourvu qu?il ne m?arrive jamais de tels soucis avec le mien, je serai bien en peine ..
C?est pour ?a que nlu a un grand jardin! C?est pour accueillir les taxis en fin de vie des copains pas bricolos !
D?ailleurs c?est comme pour les animaux morts, on dit ??le taxi, il est parti chez Danny ? la campagne??
Va vraiment falloir que je planifie un p?lerinage
pour la dynamo je pense que elle fonctionne mais pour ?tre sur je l ai porter chez le sp?cialiste avec le r?gulateur.
apr?s 2h passer a chercher un garage capable de r?parer le plateau.. je suis rentrer et j ai pris mon courage a deux main, d abord j ai d?monter le plateau de r?cupe pour voir comment il ?tait fabriquer il m as fallu des serre joint pour compresser les ressort et apr?s un petit 30 min il ?tait en pi?ces
je me suis donc attaquer au mien avec pr?caution
puis j ai nettoyer celle que je devais remonter
voila maintenant reste a remettre le plateau et son disque a sa place, v?rifier la friction a laide des trois ?crous pour qu il soit bien droit et remonter la boite ensuite on verra si je reste m?cano ou si je me recycle comme boulanger
oui ses sur ttersumoke Membre non connecté
Demande au gentil papy s'il n'a pas dans sa caverne d'Ali Baba ce coffret qui te faciliterait la t?che pour l'?quilibrage
et encore bravo !
