R?troviseur ?lectrique
boboleon Membre non connecté
Est-ce que quelqu'un ici a d?j? d?monter les r?troviseurs ?lectrique des porti?res avant?
Car les vis de fixation ? l'int?rieur des porti?res sont quasiment inaccessible.... Je ne m'y suis pas trop attard?, mais peut-?tre y a t-il une astuce en particulier, avant de faire n'importe quoi !
/Laurent.
je dois aussi d?monter les miens pour voir si il y a moyen de changer les caoutchoucs
  Penses a faire des photos
Sur le miens il y a deux vis t?te plate, avec une petite clef de 10 elles viennent plut?t bien. Si c'est par contre comme sur une mini les vis sont crusiformes .Tu prends un embout de viseuse tu le plante dans la vis et avec une pince tu tourne comme cela tu peux sans soucis les enlever sans bien de place.
 En m?me temps, je vais me faire taper sur les doigts pour avoir ouvert un post o? il consistait uniquement ? retirer deux ?crous !!!!
 Apparemment, nous n'avons pas le m?me montage, Nicoco. J'avais deux ?crous ? d?faire, et le r?tro est venu tout seul. L'acc?s aux ?crous se fait ? l'aveugle, mais on les atteint plut?t facilement. Il fait une cl? de 10 uniquement.
Voici les quelques photos de " l'op?ration ":
D?montage de l'habillage de porti?re
Rep?rage des ?crous tout en haut de la porti?re ( il y a juste la place de passer la t?te ? travers l'ouverture dans la porti?re )
Et voici l'ensemble des pi?ces d?mont?es :
Et voil? !
S'il fallait noter la difficult? et la dur?e comme en recette de cuisine, je dirai :
Difficult? : 1 sur 5
Temps : environ 15 minutes
/Laurent.
Mais c'est sympa de penser ? en faire. Il faudra que j'y veille r?guli?rement, d'autant plus qu'actuellement, je d?monte toutes les pi?ces ext?rieures du cab !
Je viens de commencer ? polir mes r?troviseurs :
Et j'ai commenc? ?galement mes essuies-glace :
On verra au final ce que cela donne... il semble ( par rapport ? ce que je vois sur l'essuie-glace ) que ce m?tal ne rouille pas, ce qui serait vraiment formidable. Sinon, je les ferai chromer, puisqu'ils seront d?j? d?poli.
A voir !! En tout cas, ce travail me fera rester au chaud ce week-end
/Laurent.
Pas mal l'id?e du pon?age des r?tros et bras d'essuie-glaces + chromage ?ventuel... C'est peut-?tre cela la solution. J'ai d?j? vu des Fairways avec ces ?l?ments chrom?s mais sans jamais en voir en vente nulle part.
Il serait int?ressant de savoir si c'est r?alisable en France et ? quel prix...
RYK908R Membre non connecté
Cela me donne une id?e....... Je changerais bien mon r?tro ext?rieur gauche manuel, par un ?lectrique! (?a m'?viterais des contorsions pour le r?glage!!!)
Mais voil? sont- ils de la m?me forme que sur les anciens (le mien est de 1977) et peut-on en trouvez d'occas?
Marc
Mais l'id?al serait bien s?r de changer les deux pour que cela soit assorti.
Il doit bien y en avoir d'occaz quelque part, mais ? mon avis plus de chance de trouver cela de l'autre c?t? de la manche que chez nous.
Peut-?tre du c?t? d'Olivier ?
il faut pr?voir ?galement le bouton ?lectrique de commande
Bonne chance
C'est pour cela qu'imm?diatement, j'ai voulu les d?caper, car je n'ai jamais vu non plus de vente de r?troviseurs ?lectrique chrom?s pour Fairway ou Driver.
J'ai donc pass? un petit moment ce week-end ? retirer la couche de peinture noire et les mettre compl?tement ? nu.
J'ai contact? tout ? l'heure une petite entreprise de chromage qu'un carrossier sp?cialis? dans les anciens v?hicules m'a conseill?, car leur travail semble excellent avec une tr?s grande tenue dans le temps, et pour un co?t....."raisonnable". Ils travaillent selon les m?thodes classique, c'est ? dire polissage tr?s soign?, puis bain de cuivre, puis de chrome ( j'oublie certainement des ?tapes... ).
Il faut envisager environ 80 euros pour les deux r?troviseurs et les deux essuies-glace.
Voil? les photos du d?montage de l'int?rieur des r?troviseurs avant, afin de pouvoir les d?caper proprement :
Commencer par retirer le miroir. Il se d?clipse de son syst?me ?lectrique en passant un petit tournevis et en soulevant doucement ( il est ?galement coll? par du double-face ). Normalement, il n'y a aucun risque de casse.
Puis retirer les 4 vis cruciformes, et les 3 vis ? t?te ?toile :
 Puis retirer le cache plastique int?rieur qui se d?colle tout seul :
 Enfin, d?visser la derni?re petite vis qui retient la plaque m?tallique sur laquelle ?tait fix? le syst?me ?lectrique :
Et voil? ! il n'y a plus qu'? d?caper!
Voici un r?troviseur et les deux essuie-glace d?cap? :
/Laurent.
De cette fa?on, le chromage sera facilit?.
J'envoi mes pi?ces demain ! Elles devraient ?tre pr?te dans une quinzaine de jours. A dire vrai, je suis d?j? impatient de voir le r?sultat !
En tous cas, c'est vraiment plaisant de retrouver le v?ritable aspect m?tal de ces pi?ces. J'h?site ? essayer de faire en m?tal le support de plaque d'immatriculation avant , avec exactement les m?mes c?tes et formes que celui actuel en plastique, et..... de le faire chromer ensuite ! Il me semble que cela serait tr?s sympa aussi.
A voir par rapport au r?sultat des r?troviseurs et des essuies-glace !
/Laurent.
joli travail Boboleon,Pour information, as-tu une id?e du prix du chromage?
merci pour ta r?ponse.
Marc
 Par rapport ? Nicoco et sa casquette "Taxi" .
     Par rapport ? Nicoco et sa casquette "Taxi" .Le co?t du chromage ( avec polissage ) est d'environ 80 Euros pour les deux r?troviseurs et les deux bras d'essuies-glace.
Ce n'est pas sp?cialement donn?, mais g?n?ralement les prix sont souvent plus cher que cela.
Pour avoir vu quelques pi?ces faites par eux, ils travaillent vraiment bien et c'est pour cela que j'ai un peu h?te !
/Laurent.
