merci pour l ajout
Bienvenue, et bravo pour ton achatvincent Membre non connecté
Il tourne bien rondIl est en bel ?tat
vincent :
et il me dit que les anglaise sont toute comme cela, vous me confirmer?
Non, pas toutes, mes autres anglaises en sont exemptes, par exemple.
Le FX4 est particuli?rement sensible ? la corrosion.
En fait, est-ce vraiment du mastic ? Les peintures sont tr?s ?paisses, craquellent et partent par plaques... C'est le cas sur mon 1966 et j'ai d?j? eu ?a sur d'autres taxis par le pass?. Mais de toute fa?on, un truc qui a 50 ans a tr?s bien pu ?tre r?par? et que la r?paration d?j? ancienne soit au bout...
En tout cas il tourne rond. La fum?e bleue est-elle toujours pr?sente une fois le moteur chaud ? Le moteur peut ?tre fatigu?, les segments, les joints de queue de soupape, les injecteurs peuvent en ?tre la cause...
Les points de carrosserie ab?m?s sont classiques : bas de caisse, bas des porti?res, etc.
J'ai vu des Fairway Driver de 1997 en plus triste ?tat
pendant 4 ans il y a quelques ann?es.J'ai d? faire un d?placement d'environ 4m avec. 2m pour la descendre du camion plateau lorsque je l'ai achet?e et ramen?e chez moi. Puis 2m pour la charger sur la remorque quatre ans plus tard lorsque je l'ai vendue. x|
Je me console avec un taxi Winchester dont les feux arri?res sont emprunt?s ? l'Anglia 105E estate (break)
J'ai eu une Anglia 105E, ligne scotch
Un m?tre par an, quoi. C'est bien de contribuer ainsi ? la sauvegarde de la plan?te
Il a fait combien de milliers de kilom?tres, lui ?
Au moins un, pour venir d'Angleterre...
sur remorque
23736km mais je pense qu il a au moins 100000 de plus mais impossible de savoir
